Crach Allplan durant calcul d'image IG
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 16:59    Sujet du message: Crach Allplan durant calcul d'image IG Répondre en citant
Petit ennui depuis ce matin
Allplan fait planter windows lors du calcul d'une image en illumination globale
soit écran bleu
soit fenêtre qui s'ouvre indiquant " le gestionnaire fenêtre bureau a cessé de fonctionner " et Allplan ferme
Quelqu'un à t' il déjà rencontré ce problème
En attendant je continue avec le lancer de rayon
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 16:59    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 17:07    Sujet du message: Crach Allplan durant calcul d'image IG Répondre en citant
écran bleu est souvent synonyme d'un problème matériel (cpu ou mémoire) ..
il faudrait vérifier ta config avec un logiciel de stress matériel pour vérifier cela .
essaye un logiciel de test matériel genre "Si Soft Sandra" et fait le test cpu et mémoire ... voir si l'ordi plante a nouveau .
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 17:31    Sujet du message: Crach Allplan durant calcul d'image IG Répondre en citant
ouais cela me semble aussi être un problème matos ce genre de truc Wink écran bleu la dernière fois que cela m'est arrivé ....pfutt m'en rappel même pas !) Very Happy
avec la chaleur aussi un mauvais refroidissement du à la poussière sur les ventirad ..
sinon courage (voir aussi avec ton revendeur pro si la machine est sous garantie et même si elle n'y est pas d'ailleurs )..
MessagePosté le: Mar 2 Juil 2013 - 08:37    Sujet du message: Crach Allplan durant calcul d'image IG Répondre en citant
Merci les gars
Un petit coup de bombe soufflante sur le ventirad et c'est reparti
Donc un problème hardware
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27    Sujet du message: Crach Allplan durant calcul d'image IG
