Coupe dans l'animation du modèle
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 19:22    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Bonsoir,
J'aimerais pouvoir faire un rendu d'un bâtiment coupé . Comment puis-je faire ?
Je voudrais par exemple afficher une maison coupé en son milieu. Et je trouve pas comment faire :/
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 19:22    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 20:01    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Tu veux faire quoi exactement?
- Tu as l'outils coupe dans la pallette architecture qui te permets ceci après tu cliques sur la coupe en bas de chaque volet des fenêtres volante pour les faire apparaître.
- Si tu crée un pdf 3D tu dois avoir un icone qui te permets de voir ceci aussi.
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 20:29    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
je veux voir l'intérieur d'un bâtiment, dans la fenêtre du modèle.
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 20:49    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
quand tu fait ton animation , il faut que la coupe soit active ,
tu clic en bas a droit comme si tu voulais voir une coupe tu donne sont nom (exemple a) , et ça coupe automatiquement le bâtiment selon la coupe A
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 21:00    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Coupe associative ? parce que ça marche pas (allplan 2013) jdois pas faire la bonne manip . :/
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 21:37    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Tu sélectionnes d'abord le calque ou tu vas dessiner le trait de coupe
Tu sélectionnes dans le menu créer / Architecture 3D /Coupe
Tu dessines ton trait de coupe à l'endroit souhaité et tu nommes la coupe (par ex: a) attention allplan fait la distinction entre le "a" minuscule et majuscule
Tu passe en mode animation --> à ce stade la coupe n'est pas encore visible
En bas à droite tu sélectionnes l'icone coupe (icone du milieu) et tu nommes la coupe que tu veux voir (attention minuscule et majuscule)
MessagePosté le: Dim 30 Juin 2013 - 21:38    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
4 étapes :
1- Faire le tracé de la coupe sur le modèle avec la fonction "Tracé de coupe". Lui donné par exemple "A" comme nom.
2- Lancer la fenêtre d'animation (F4)
3- Cliquer sur l'icone de coupe en bas de cette fenêtre :
4- Saisir le nom de la coupe (A dans notre exemple) lorsqu'Allplan demande : "<Afficher coupe> Tracé de coupe / Nom de coupe" dans la ligne de saisie.
Est-ce plus clair ?
Y arrives-tu ?
Edit : Grillé par Goldorak !
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 09:51    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Peut-être à vérifier aussi le tracé de coupe s'il se trouve à la bonne altitude, cocher pour le visualiser "représenter volume de coupe"
lancer une vue et modifier éventuellement ( bord sup. et bord inf. )
J'essaie ca ce soir, merci de vos réponses Smile Je pense que ça va aller. Merci
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 13:28    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Oui comme l'a dit GRAPHITUS il faut que tu vérifie l'altitude sinon tu ne verras rien.
Le calcule se fait mais l'altitude ou le champs fait que c'est du vide.
MessagePosté le: Lun 1 Juil 2013 - 17:28    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle Répondre en citant
Voilà, çà fonctionne avec l'outil coupe du modèle architecture Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:27    Sujet du message: Coupe dans l'animation du modèle
