dalle multicouches
Aller à la page: <  1, 2, 3
PB
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 2013 - 17:31    Sujet du message: dalle multicouches Répondre en citant
Par contre, mettre plusieurs dalles les unes sur les autres dans un même calque ne pose aucun problème.
Il faut absolument que les couches ne se "chevauchent" pas, c'est-à-dire que le bord inférieur de la dalle du dessus soit au moins exactement à la même altitude que le bord supérieur de la dalle du dessous.
Donc, je me rappelle bien ? C'est cool de voir que j'ai toujours ça en tête.
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 2013 - 17:31    Sujet du message: Publicité
j.marlaud
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 2013 - 17:47    Sujet du message: dalle multicouches Répondre en citant
argh Dommage Olivier!!! je me serais plus vu me plonger dans les smarts que dans les dalles multicouches par les pièces en vue filaire et tout le tsoin tsoin!!!
Pour ce qui est des couches les unes sur les autres sur le même calque il faut décocher éléments d'architecture se coupent:
car même en mettant "interaction: aucune" et bien on a apparition du bleu sur les dalles.
Bon je vais tester les motifs perso sur une dalle épaisseur unique, puis je vais tester la gestion de 5 calques (pour 5 couches) en structure de bâtiment (l'avantage de cette technique c'est qu'on peut faire une dalle de plus de 1000 couches vu le nombre de calques!!! arf arf arf)... et d'ici à ce que je maîtrise bien le bazar des pièces, Allplan aura pondu un outil dalle comme l'outil couverture en ayant juste changé le nom!!!!!
Quand je pense,.... j'croyais galérer tout seul dans mon coin en pestant sur le boss qui veut pas qu'on perde du temps en formation... à m'énerver sur ce que j'estimais être de ma part une mauvaise pratique (d'où ma venue sur le forum pour tenter d'apprendre autrement, vu que j'y arrivais pas tout seul)... et je m'aperçois que tout le monde fait ses bidouillettes pour contourner les impossibilités du logiciel!
Je sent que le forum a une longue vie devant lui!!!!
En tous les cas même si la dalle multicouche est loin d'être résolue, ce sujet en aborde d'autre et c'est au final très formateur!!!
MessagePosté le: Jeu 27 Juin 2013 - 18:05    Sujet du message: dalle multicouches Répondre en citant
@ PB : C'est bon, les neurones et la mémoire fonctionne bien chez toi ! Okay
Pas comme chez moi parfois... Embarassed
@ j.marlaud : Oui, cette option est décochée aussi chez moi.
Et oui, il faut faire de la bidouille... pour obtenir ce que l'on veut.
Le mythe de l'outil "qui fait tout très bien, exactement comme tu le veux, au moment où tu en as besoin et justement de la même manière que la façon dont tu penses !..." n'existe pas car il est fait par d'autres humains qui, eux aussi, ont leurs limites (de temps, de pensée, de courage, d'envie, de partage, de respect, etc...).
Mais, tous ensemble, on va arriver au résultat attendu... Smile Faut juste parfois être un peu patient... Very Happy
MessagePosté le: Ven 28 Juin 2013 - 12:09    Sujet du message: dalle multicouches Répondre en citant
@j.marlaud : La tête dans le guidon, l'idéal pour avancer, Okay
Cocher ou pas (éléments d'architecture se coupent) chez moi ça marche, pas de bleu.
Contrôle bien les propriétés de tes dalles superposées ( modifier un élément d'architecture/interaction)
Petit rappel, cette fonction sert aussi pour plusieurs murs superposés et sur le même calque.
Effectivement les différentes couches ne doivent pas faire papa/maman. Smile
MessagePosté le: Mar 2 Juil 2013 - 15:59    Sujet du message: dalle multicouches Répondre en citant
Bonjour a tous,
Pour ma part, j'utilise également le second oeuvre pour les différentes couches.
Sinon, il vous suffit d'utiliser la fonction couverture de toiture pour créer vos différentes couches. Dans la coupe tout sera parfait. Il vous suffit juste de régler le hauteur de la couche inférieure par rapport a votre volume de référence.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:59    Sujet du message: dalle multicouches
Page 3 sur 3
