Probleme fenêtre avec une géométrie particulière
marina40
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 15:47    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
J'ai voulu créer une fenêtre en trapèze. Pour cela je dessine mes contours, enregistre en tant que symbole et dans le choix de la forme de la fenêtre je choisis mon symbole.
Jusque là tout va bien. Mais quand je regarde à l'interieur du mur (dans le doublage) les côtés de la fenêtre "montent" (voir image ci après)
Merci d'avance pour votre aide !
Marina
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 15:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:01    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
Tu as dû mettre un décalage sur la couche intérieure.
Je viens d'essayer et j'ai obtenu la même chose... Mad
Donc, a priori : bug ! Evil or Very Mad
Tu pourrais peut-être envoyer un petit message à la hotline avec ton image et une capture de tes régalges...
En attendant, pas de décalage et ça ira...
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:18    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
pourquoi utilises tu un symbole ?
Une fenêtre rectangle avec l'allège attachée au plan inférieur et le linteau attaché au plan supérieur ne serait-il pas plus facile ?
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:29    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
effectivement !
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:32    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
Voici le résultat
marina40
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:34    Sujet du message: merci ! Répondre en citant
Ah oui !!! Merci !!! En effet je ne connaissais pas cette méthode !
C'est génial et en plus je n'ai plus mon problème avec le châssis. Merci beaucoup !
Et en effet bco, c'était bien à cause du décalage sur la couche intérieure.
Merci à vous !
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:37    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
Il est trop fort Goldorak Okay
MessagePosté le: Lun 24 Juin 2013 - 16:47    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière Répondre en citant
autre solution si tu ne veux pas que le linteau ai la même pente que le toit (Toujours avec un mur multicouches)
MessagePosté le: Mar 25 Juin 2013 - 11:04    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire:
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:37    Sujet du message: Probleme fenêtre avec une géométrie particulière
