Problème changement dimension poutre
Coraline35
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 16:41    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
J'ai récemment mis à jour ma version 2011 pour passer à la version 2012 d'allplan. Depuis j'ai un souci avec mes poutres ou mes semelles. Lorsque je dessine une poutre de 20 cm d'épaisseur pas de souci. Mais lorsque je veux modifier l'épaisseur de cette même poutre car elle a besoin d’être plus grande ou petite, impossible le logiciel ne prend pas la modification. je rencontre également ce problème pour les semelles mais pas pour les murs.
Avez vous déjà eu ce problème??
Merci par avance de la réponse que vous m'apporterez.
Coraline
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 16:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 17:29    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
donc tu clic sur ta poutre , tu vas dans ses propriétés et là lorsque tu les a changé ,tu valides et tu sors et donc cela ne prends pas en compte les modifs !!! c'est bizarre ça
Coraline35
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 17:31    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
oui voila c'est ça mon souci, quand je change la hauteur pas de problème mais quand je veux changer l'épaisseur ça beug...
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 17:38    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
Essaye de faire une nouvelle poutre et regarde si tu peux modifier l'épaisseur?? si ça marche, tu n'as plus qu'à refaire tous tes éléments.... Sad
MessagePosté le: Lun 10 Juin 2013 - 19:13    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
c'est un bug bizarre ça ...je n'ai jamais eu un tel comportement ...un petit cleanup des fois que !! Smile
alive
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 09:16    Sujet du message: Problème changement dimension poutre Répondre en citant
essaye la même poutre sur un autre calque, voire sur un autre projet pour voir comment ça réagit...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:27    Sujet du message: Problème changement dimension poutre
