Etude d'ensoleillement
MessagePosté le: Mer 5 Juin 2013 - 19:34    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Un client me demande une étude d'ensoleillement
Voici le plan de masse avec l'angle du nord
Si je règle le soleil comme çà est ce que je suis bon 114°
MessagePosté le: Mer 5 Juin 2013 - 19:34    Sujet du message: Publicité
alive
MessagePosté le: Mer 5 Juin 2013 - 19:59    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
oui c'est exactement ça ! Okay
MessagePosté le: Mer 5 Juin 2013 - 21:24    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Merci Alive Okay
alive
MessagePosté le: Jeu 6 Juin 2013 - 08:07    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
au passage, je ne trouve se module pas ce module très réaliste sur un point : c'est que quand on fait débuter le calcul trop tôt, on voit le soleil "s'allumer" d'un seul coup et pas une lumière qui prendrait doucement de l'intensité pendant 1 laps de temps donné... mais bon ce petit outil est bien sympathique pour positionner les casquettes, panneaux solaires et autres.
MessagePosté le: Ven 7 Juin 2013 - 10:06    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
oui et non puisque l'angle ta flèche ne correspond pas à ton plan de masse. je ne sais pas comment est dessiné ton projet mais à voir.
MessagePosté le: Sam 8 Juin 2013 - 09:57    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Salut
Afin de vérifier tout çà je suis en train de faire un cadran solaire horizontal en 3D
Je m'aide de ce programme
http://www.shadowspro.com/fr/index.html
Je vous tiens au courant
philippe
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 19:16    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Bon j'avais tout faux
Il faut que le plan soit bien orienté nord/sud et le réglage lumière à 90 °
Voici une vidéo avec un cadran solaire 3D calculé sur la longitude et latitude du projet
https://dl.dropboxusercontent.com/u/108045262/12 17 h 25 decembre.zip
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 19:27    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
C'était bon si ta grande longueur (18.10) correspondait à l'axe des X (système de coordonnées par défaut non changé).
Le Nord était bien à 114°...
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 19:32    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Merci bco
Je vais essayer Okay
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 20:09    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
c'est génial ce truc , je savais même pas qu'on pouvais faire ça sous Allplan Shocked
Bravo pour la vidéo ça donne une bonne idée du soleil qu'il va y avoir dans le projet .
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 20:37    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Ca marche bien ! Okay
Et j'ai vérifié dans la réalité, ça correspond bien.
C'est vraiment utile pour se rendre compte de l'ensoleillement que l'on peut attendre aux solstices et à l'équinoxe et ainsi éviter les ombres du voisin par exemple... bien sûr en espérant avoir une météo plus clémente que cette année.
Dans Allplan il fait toujours beau ! Very Happy
On peut faire ce calcul avec l'illumination globale mais, attention, il demande après le calcul de la 1ère image de valider les réglages de l'image, puis l'appliquera à toutes les autres. Il faut aussi prévoir un peu (beaucoup) de temps...
MessagePosté le: Mar 11 Juin 2013 - 21:11    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
OK merci Bco çà marche et c'est les ombres réelles ( vérifiées avec mon cadran solaire et par rapport à ma maison)
Attention il faut rentrer les valeurs en décimales ( facile à trouver sur géoportail)
Ta méthode est pratique car les façades sont ainsi plus faciles à réaliser
Shadowpro est génial vous pouvez réaliser de superbes cadrans solaires je suis en train dans faire un sur mon terrain ( 4 mètres de diamètre avec des pierres plates et fleurs)
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 17:00    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
je me permet de poster ici, car la question me semble solutionné.
Le nord est défini part rapport à l'axe des x car j'ai lu ceci dans l'aide ;
Nord
"Entrez la direction du nord par rapport à votre bâtiment (en fonction de la position dans le document). Par défaut, la direction nord est donnée par la direction positive de l'axe y (90 degrés).
La flèche nord dans l'aperçu affiche la direction actuellement réglée."
Est ce qu'on est d'accord si je dis que les lumières d'angles sont défini par rapport à se nord
MessagePosté le: Mer 23 Oct 2013 - 17:48    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Sans rotation du système de coordonnées et sans rotation de l'espace de travail, le nord est bien dans l'axe des Y, c'est-à-dire à 90°, exactement comme est représentée une carte routière.
Ensuite, oui, les lumières Nord-Est / Nord-Ouest / Sud-Est / Sud-Ouest sont liées au Nord défini précédemment... Shocked
Quelques tests bien significatifs achèveront tout doute...
MessagePosté le: Jeu 24 Oct 2013 - 17:04    Sujet du message: Etude d'ensoleillement Répondre en citant
Après appel à la hotline, il semble que les lumiere nord-est ... ne sont pas liées au nord paramétrable. Ils sont "fixe"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:04    Sujet du message: Etude d'ensoleillement
