question
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5  >
NATHALIE
MessagePosté le: Lun 13 Mai 2013 - 23:58    Sujet du message: question Répondre en citant
Bonsoir,
Voilà à peine je me présente, je pose une question ! mon inscription sur ce sit est un peu intéressée, je l’avoue !
Je dois rendre mon projet de fin d’année le 14 juin et n’ai toujours pas trouvé le moyen de faire ma courbe dans allplan. je fais le projet d’un studio photo.
Voilà ma question, je ne sais pas comment m’y prendre pour réaliser la courbe du cyclorama dans une 3d, une courbe dans le sens du dessin ci-dessous.
Quel outil je dois utiliser, comment faire?
https://www.google.be/search?q=cyclorama photo&oe=utf-8&aq=t&rl…
!!a copier tel quel dans adresse!!
Si quelqu' un peu me donner la solution, je lui en serai reconnaissante Smile
Nath
MessagePosté le: Lun 13 Mai 2013 - 23:58    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 08:38    Sujet du message: Message Déplacé Répondre en citant
Message Déplacé
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 15:00    Sujet du message: question Répondre en citant
Il faut d'abord commencer per dessiner le profil de ton cyclorama en ligne 2 D
Transformer cette ligne 2 D en 3 D via le modeleur 3D
Puis toujours via le modeleur 3 D créer un volume de translation
Les membres suivants remercient LEMARIE pour ce message :
NATHALIE (14/05/13)
NATHALIE
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 15:04    Sujet du message: question Répondre en citant
merci beaucoup, je vais essayer Smile
NATHALIE
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 15:32    Sujet du message: question Répondre en citant
Bon,
voilà, je suis vraiment débutante et pense m'être lancée dans quelque chose de compliqué pour moi!
Je suis en train de me demander où je dois dessiner le profil de mon cyclo en 2d?
je vais en faire rire plus d'un! Embarassed
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 15:56    Sujet du message: question Répondre en citant
Il n'y a aucune questions ridicule ou bête .. on est tous passé par des étapes compliqué ..
pour ton problème :
Tu va dans l'outil smartpart et tu choisi Parallélépipéde et tu donne la dimension intérieur de ta pièce a cette forme .
après tu va dans Macro et tu décompose le smartpart pour le convertir en "Volume 3D"
Apres dans avec le modeleur 3D tu réalise un autre palallépitruc .. autour
V1 - V2 conserve V1 .. (j'ai pas entourer le bon c'est l'autre a gauche qu'il faut prendre )
et voila tu a réaliser une pièce comme tu voulais
l'avantage de passer par le smartpart , c'est que tu régler très facilement le rayon des angles ... fait l'essai en double cliquant sur un nouveau smartpart et en déplacent les points bleu autour Wink
Bon courage Okay
NATHALIE
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 16:18    Sujet du message: question Répondre en citant
Smile merci, donc j oublie la premiere solution?. le problème, c est que je veux arrondir tout le mur du sol au plafond!
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 16:33    Sujet du message: question Répondre en citant
à toi de choisir la solution qui te conviens le mieux , avec Allplan il n'y a pas qu'une seul solution pour un problème .
fait des essai tu finira par réussir Okay
NATHALIE
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 16:42    Sujet du message: question Répondre en citant
merci, je suis vraiment désolée de vous harceler avec mes questions, j essai d avancer!
c est pas évident.
donc j'ai encore deux questions. Je reviens sur la première solution, je ne sais pas où je dois dessiner ma ligne en 2d?
et dans la deuxième solution, je me demande si j'ai l'outil smartpart dans la vversion 2008 que j'utilise? si oui, où je le trouve?
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 17:01    Sujet du message: question Répondre en citant
Pas de SmartPart en 2008...
Donc, tu dessines en 2D dans un calque à part les lignes et les arcs qui correspondent à ce que tu veux obtenir.
Ensuite, tu passes dans le module "Modeleur 3D" et tu prends la fonction "Convertir des éléments".
Tu sélectionnes "Dessin 2D en lignes 3D".
Tu cliques "Oui" à la question pour avoir un élément unique.
Et tu sélectionnes d'un coup (avec éventuellement l'usage du clic droit pour la sélection multiple) tes éléments 2D à convertir
Maintenant, ton dessin 2D est passé en lignes 3D.
Tu vas devoir faire une extrusion.
Pour cela, il te faut le "vecteur", c'est-à-dire la ou les lignes que ce profil va suivre pour créer la forme voulue.
Tu utilises donc la fonction "Ligne 3D" pour créer une ligne qui part d'un point de ton profil dans la direction perpendiculaire au profil... (j'espère être suffisamment clair... )
Et pour finir, tu utilises la fonction "Volume de translation" où tu sélectionnes d'abord le vecteur de translation (la ligne 3D faite en dernier) puis le profil.
Peut-être Allplan t'indiquera qu"aucun volume 3D n'a été créé car le résultat est alors une surface 3D.
J'espère que ça ira !...
NATHALIE
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 17:08    Sujet du message: question Répondre en citant
pour ta patiente! je vais relire plusieurs afin de comprendre!
puis essayer et je te donnerais des nouvelles Smile
Okay merci beaucoup
Merde j'avais pas vu que tu avait le version 2008 , désolé ma solution ne marche pas Sad
Edwind
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 18:56    Sujet du message: question Répondre en citant
voici une petite vidéo qui explique ce que viens de dire BCO.
pour enregistrer la vidéo clic droit sur le lien et enregistrer la cible du lien sous
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 19:02    Sujet du message: question Répondre en citant
Merci Stéphane pour la vidéo (et aussi pour celle de hier )
MessagePosté le: Mar 14 Mai 2013 - 19:45    Sujet du message: question Répondre en citant
J'avais fais aussi un test pour répondre a ce sujet. J'ai commencé par une extrusion (solution 01) mais on arrive vite a des limites. Puis je testé les volume 3D car la difficulté c'est la partie basse arrondi.
puis finalement, je suis tombé sur la même solution qu'Olivier (Sauf que moi j'aurais fais l'inverse pour les volume 3D). Tu m'as eu de vitesse. LoL
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:48    Sujet du message: question
Page 1 sur 5
