[RESOLU] - Toiture en cône (moulin)
blutblut
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 19:46    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Comment faire une toiture en cône type moulin?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 19:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 20:18    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
As tu essayé de voir sur Allplan connect le Online séminaire Toiture.
Si tu n'as pas accès a Connect regarde sur viméo.com il y a plein de vidéo sur Allplan (tu trouveras en cherchant cette vidéo).
Je sais pas si je dis une bétisse ou pas car je ne l'es jamais utilisé mais perso, j'aurais utiliser dans la palette outils " Modules Architecture" l'icône "Volume 3D en plans de référence".
Cette technique permet de faire pratiquement toutes les formes complexes.
tom
MessagePosté le: Mer 1 Mai 2013 - 21:00    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
tu peux créer ton plan de référence avec le modeleur 3d.
tu crées d'abord un cercle en 2d, puis tu le transformes en 3d avec l'outil "convertir des éléments" du modeleur 3d ( élément de dessin en 3d)
puis avec l'outil pyramide, tu crées ton cône en sélectionnant ton cercle puis en donnant la hauteur.
Puis transformer élément 3d en plan de référence....sur lequel tu pourras mettre une couverture, et des ouvertures,
en espérant que ça t'aide!
A plus
Les membres suivants remercient tom pour ce message :
LEMARIE (02/05/13), MMCSARL (22/05/13), sawouah (16/02/14)
MessagePosté le: Jeu 2 Mai 2013 - 07:59    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Slt
-> dessine un cercle en 2D avec les dimensions souhaitées
-> Sélectionne l'outil plan de toiture, règle les hauteurs et la pente puis coche "Polygoniser l'élément entier" et augmente si besoin la segmentation
-> clique une fois sur le cercle, valide avec la touche entrée puis appuis sur Echap
-> à la question du logiciel :"A quelle rive appliquer l'inclinaison", sélectionne la totalité du cercle et le tour est joué
-> reste à appliquer une couverture de la même manière.
LEMARIE (02/05/13), Lemmy (02/05/13), tom (02/05/13), Roland (02/05/13), sawouah (02/05/13), jeff (02/05/13)
MessagePosté le: Sam 4 Mai 2013 - 12:55    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: .
Edwind
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 20:48    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Juste pour compléter se qu'a dit ricil 14, une petite vidéo qui explique tout ça
Cordialement A+
Stéphane.
Les membres suivants remercient Edwind pour ce message :
MMCSARL (22/05/13)
MessagePosté le: Ven 10 Mai 2013 - 22:28    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Jolie la vidéo beau travail rapide.
antoine984
MessagePosté le: Mar 13 Aoû 2013 - 08:01    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
je detere un peu mais je viens de rencontrer ce type de toiture, et pour info il existe un smart cône dans allplan, ca pourra peut être servir à d'autre....
Céer-->modules supplémentaires--> smartparts--> cone smartparts
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 10:49    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Juste une petite image pour le sujet.
Mise en application des conseils de ricil14 et edwind Okay
Chapelle avec 6 contreforts cylindrique dont les 4 extérieures ont des couvertures en tuiles canal gironnées.
Par contre à quand le smart tuiles pour les couvertures gironées Shocked
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 14:45    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
Tien c'est drôle que tu parle de ça maintenant Shocked
je suis justement en train de travailler sur un nouveau smartpart de tuile Mr. Green
MessagePosté le: Sam 15 Fév 2014 - 15:16    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin) Répondre en citant
ça s'appelle avoir du nez ... Smile
Un nouveau smart de tuiles ? Okay cool.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:20    Sujet du message: [RESOLU] - Toiture en cône (moulin)
