Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut
jeff
MessagePosté le: Jeu 28 Mar 2013 - 13:20    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut Répondre en citant
Afin d'éviter certains bugs des mises à jours d'allplan et de bcm, je n'utilise pas les noms des attributs mais leur numéro -> ex : Longueur (@222@).
Il y a moins de chance qu'il change les numéros des attributs que de renommer les attributs.
Afin de récupérer le numero d'attribut d'un attribut : 2 possibilités
1ère possibilité : Ouvrir le fichier attributmanager.exe qui se trouve ds le dossier program d'allplan -> C:\Program Files (x86)\Nemetschek\Allplan 2013\Prg\
Ensuite écrire le nom de l'attribut à droite du titre "Name"(voir capture). L'Ifnr à droite du "name" de l'attribut designe le numéro de l'attribut qui peut être
réutiliser dans allplan avec les annotations automatiques et dans les formules de bcm.
Exemple : @220@ -> Longueur ; @340@ ->Longueur_faitages
2ème possibilité : En passant par le module des annotations personnalisées :
1 - Activer la fonction annotation personnalisée
2 - Cliquer sur l'icone formule
3 - Cliquer sur attribut
4 - 5 - aller choisir l'attribut que vous souhaitez
6 - Le nom de l'attribut s'affiche en toute lettre dans la partie n°6, si vous cliquer sur la formule (6), vous pourrez observer que le nom de l'attribut se transforme en @9999@, ce qui désigne le numéro de l'attribut.
A partir du moment ou vous avez noté le numéro de l'attribut, vous pourrez l'utiliser ds les conditions d'annotations (permet de réduire largement le nombre de caractère, important vu que l'on est limiter) et aussi
dans la base composant ou base d'ouvrage dans bcm !
Bonne journée et bon courage
Jeff
MessagePosté le: Jeu 28 Mar 2013 - 13:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 28 Mar 2013 - 13:31    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 28 Mar 2013 - 14:25    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut Répondre en citant
oui ok je comprend mieux le 9999 Okay
merci Smile
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2016 - 10:24    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut Répondre en citant
Je ne voulais pas faire un autre post uniquement pour cette question,
on sont enregistré sur mon post mes attribut perso ?
Je souhaiterais les importé en version 2017 depuiis la 2016.
D'avance merci
jeff
MessagePosté le: Mer 12 Oct 2016 - 12:38    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut Répondre en citant
tes attributs persos sont sauvegardés dans ton std\xml\AttributeDefinitionCollectionLocal_fr.xml
C'est possible que tu est besoin du dossier asw de ton std pour les listes de choix de tes attributs personnalisés
En espérant que ça t'aide.
Bonne journée
Jeff
Jeff
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57    Sujet du message: Comment récupérer le numéro attribut d'un attribut
