Y a t'il un matheux dans la salle ??
MessagePosté le: Mar 26 Mar 2013 - 22:05    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Voila pour un projet smartpart de poutre j'ai besoin d'avoir les côtes représenté a1 - a2 - a3
les seuls cotes connu sont : la flèche du cintre, la corde de l'arc , et les répartitions a1 / a2 / a3... sont à équidistance ...
qui à une formule mathématique ou un lieu ou je pourrais posé cette question
merci a tous Embarassed
MessagePosté le: Mar 26 Mar 2013 - 22:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 26 Mar 2013 - 23:10    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
j'ai piscine Mr. Green
MessagePosté le: Mer 27 Mar 2013 - 08:35    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
j'me lance et comme je suis un gros fainéant, je ne suis pas parti rechercher mes cours de math au fond d'un carton dans le fond du grenier.
par représentation graphique et grâce à notre bon vieux logiciel, ne peut on pas , lorsque tu matérialise la corde par un trait et la flèche par un trait faire passer un cercle (fonction cercle par trois points) et ensuite tu trace tes traits (a1,a2,...) à distances égales que tu mesures.
pas de formule de math, juste de la lecture.
j'ai bon ?
je ne pense pas qu'il y ait de formule particulière pour ce cas très précis. peut être qu'en appliquant un coefficient de proportionnalité en fonction de la taille de la poutre ?
Trisic_Kristof
MessagePosté le: Mer 27 Mar 2013 - 08:39    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Pour un début du réponse on pourrait assimiler cela à un poutre ou une dalle donc les formules de la RdM
nous donne deux formules (Attention cas de charge différents) :
   y = -((F×L^3)/(48×E×I))  (1)
   y = -((5×p×L^4)/(384×E×I))  (2)
 où (1) F = Charge ponctuelle en daN.
          L = Portée de la poutre en cm.
          E = Module young dépend du matériau bois, B.A. et métal en bars.
          I = inertie de ta section en cm4.
     (2) p = Charge répartie uniformément en daN/cm.
Mais en cherchant sur internet,
Section de cercle
Citation:
r = Rayon
D = Diamètre
l = Longueur de la corde
lb = Longueur de l'arc
alpha = Angle au centre
b = Largeur
A = Surface
U = Périmètre
Longueur de la corde :
l = 2*r*SIN(alpha/2)
l = 2*SQR(b*(2*r-b))
Longeur de l'arc : lb = PI*r*alpha/180
Largeur :
b = l/2*TAN(alpha/4)
b = r-SQR(r^2-l^2/4)
Rayon : r = b/2+l^2/(8*b)
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 12:04    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
bon finalement je n'est pas fait de formule de math ; mais une simple formule de proportion selon la distance . en gros la solution de HB
voila ce que ça donne concrètement :
Embarassed
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 12:11    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Pas mal du tout! Okay
C'est quoi un smart linteau que tu as fait??
Ca oblige à faire l'ouverture plus haute au départ??
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 12:25    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Vouté sur l'ext et droit vers l'int?
Pourrait peut-être servir sur des ouvertures, mais du côté int de la maison.
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 13:03    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
a peu prés ça, sauf qu'il est inclue dans un smartpart menuiserie qui comprendra tout .
rale le bol d'avoir a placer un appuis de fenêtre , une macro de vr , une macro de fenêtre , les petits bois qui vont jamais !
du coup j'inclus tout dans un smartpart : fenêtres, porte fenêtre , 1/2/3/4 vtx, pvc et alu , appuis de fenêtre, seuil , linteau faux cintre, le smart volet roulant , les bandeaux extérieur , les volets battant , les châssis coulissant , et galandage . et tout ça coder pour être associer en automatique au chiffrage avec bcm . je perd trop de temps avec leurs systems prévu, je suis 12h / J sur ce projet pour le sortir le plus rapidement possible mon boss attend ^^
Jérémy , oui c'est ça vouté ext et droit int .
sur mon blog j'ai mis d'autre photos :
http://allplan-smartparts.overblog.com/
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 13:51    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Je pense que ça ne marchera pas en intérieur...
Penses tu que l'on pourra trouver une solution pour gérer les feuillures dans un mur multicouche sur une ouverture cintrée?
Pour en revenir à la questions de Ricil, si tu veux une ouverture de 2150 de clair en hauteur, tu fais une baie de 2250 de haut (par exemple si ton cintre à une flèche de 10cm) et tu places ta macro dedans?
Et dans ce cas là, tu n'affiches plus des côtes d'ouverture dans la fonction cotation des murs et tu mets une annotations spécifique dans ton smart avec les côtes de clair de la menuiserie finale?
Je n'avais jamais pris le temps d'aller sur ton blog.... Okay (y'a du taf...)
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 19:11    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
voici une video qui montre comment ça marche
http://youtu.be/OJn0VeZ925Y
la couche du doublage est rajouter directement dans le smart avec le m^me style de surface donc je n'est pas de trou à l’intérieur
la feuillure sur le linteau ext va etre rajouté quand je coderais les volets battant
pour une feuillure intérieur c'est le même principe rien de sorcier .
Guihot (06/06/13)
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 21:06    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 22:17    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Très prometteur
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 22:41    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
Bon j'attends quand même de voir à l'essai.... (histoire de faire le chieur Mr. Green )
Chapeau l'artiste Okay .
MessagePosté le: Lun 1 Avr 2013 - 23:00    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
J'ai fait un linteau facilement avec ELLIPS mais le problème c'est pour récupérer l'arrondi et l'appliquer aux volets battants... Sad
MessagePosté le: Mar 2 Avr 2013 - 00:25    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ?? Répondre en citant
applique un CUTPOLYA pour les volets ..
à la fin de la vidéo on aperçois des ombres au dessus des linteau .. Sad désolé c'est que j'ai oublié l'épaisseur de l'enduit .. c'est grave moche !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:02    Sujet du message: Y a t'il un matheux dans la salle ??
